Uploading: スクリーンショット (17).png…
他のコードが動作している(カウトタイマー)
単独動作は同様に操作したら良いですか。
詳細を教えてください。
Translation:
Other code is working (count timer)
Should I perform the same operation for independent operation?
Please tell me the details.
I think we need a bit more info if we are to provide help.
トニーゴ2ありがとうございます。
ノリアキです。
Galactic Unicornを2台購入した、その内1台のコードを削除、新たにClock .pyのコードを
書き込み。単独動作出来なかった.
次に行った事はRaspberry Pi Pico WにBOOTSEL
ファームウエアを書き込み、その後コードをコピペでGalactic Unicorn(main.py)で書き込む。
単独動作せず。再度コード削除後Raspberry Pi Pico WをBOOTSEL
2回目に購入したGalactic Unicornからコードコピペし1台目に書き込み、1台目は単独動作ok
出荷時になまりました Raspberry Pi Pico Wからコードを削除後再度ファームウエアを書き込みがしつようですか??
出来れば、詳細手順を教えてください。
Translated:
Thank you Tonygo 2.
This is Noriaki.
I bought two Galactic Unicorns, deleted the code for one of them, and added the new Clock .py code.
write. It could not operate independently.
The next thing I did was BOOTSEL on the Raspberry Pi Pico W.
Write the firmware, then copy and paste the code using Galactic Unicorn (main.py).
Does not work alone. BOOTSEL Raspberry Pi Pico W after deleting the code again
I copied and pasted the code from the second Galactic Unicorn I purchased and wrote it to the first machine, and the first machine works alone.
It got corrupted at the time of shipment. After deleting the code from Raspberry Pi Pico W, does it seem like you are trying to rewrite the firmware? ?
If possible, please tell me the detailed steps.
Can someone help this guy - via Google Translate?
